查看: 2175|回复: 4
能不能集中说下各代表品牌显示器咔嗒咔嗒响怎么修的方法
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-8 08:53:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
我碰到几个显示器都是咔哒咔嗒的响,有联想的,有飞利浦的,LG的。没有修好一个啊,我就是在北京心盛学的
发表于 2008-1-8 08:58:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #1 文工 的帖子
这个问题不是品牌机有的,是CRT显示器用继电器的都会有的。不能做为一个共性问题来讨论。
发表于 2008-1-8 09:28:46 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
继电器咔哒咔嗒的响,说明显示器在间隙性的工作,是显示器工作--保护--工作--保护这样在循环。要检查出具体故障,排除故障才行的。
发表于 2008-1-8 10:28:04 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
此类多是电源供电部分有短路问题,如整流击穿,行管击穿,滤波电容坏等.
发表于 2008-1-8 12:58:36 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
查电源电路!
