查看: 2046|回复: 4
杂牌15 LCD不开机
发表于 2010-10-15 10:33:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此LCD 用外置12V DC电源接上,在不接VGA信号线的情况下,按开关键可以开机,屏幕上显示无信号,但一接上VGA信号线屏幕就黑了,指示灯也灭了。用可调电源接上,待机时0.028A的待机电流,不接信号线灯管可以点亮,一接上信号线灯管就灭,指示灯一闪一闪,在重新开主机的情况下也是如此。排除是分辨率或刷新率过高的原因,也排除了外置电源的故障。请问同仁们,这是程序的问题还是驱动板的问题。由于没有刷驱动板的工具和程序,这该怎么下手维修……?
发表于 2010-10-15 11:51:19 | 只看该作者 �
换条VGA线试试..不行就找工具刷..再不行就换板
发表于 2010-10-15 12:59:10 | 只看该作者 �
回复 周仔 的帖子
    VGA线换过了,关键点的电压也量过都正常,怀疑是MCU或程序的问题,但没工具不好下手!
发表于 2010-10-15 13:39:21 | 只看该作者 �
没有工具就换通用板吧,另最好测下故障状态下驱动板上电压是否正常
发表于 2010-10-15 14:58:41 | 只看该作者 �
回复 刀是镙丝刀 的帖子
你好!
在故障状态下各电压好像正常,1.8V也有,只是1084出来的3.3V只有3.15V,这应该不影响吧
