查看: 3814|回复: 12
三星711N 偏红或偏绿
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-7 22:14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
反正是黑色的地方都变成红色或绿色,包括没信号时底色都偏色,厂家说没得修。
发表于 2008-1-7 23:19:43 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
应该有的修吧,查一下屏线,换一个驱动板试一下~~~~~~~~
发表于 2008-1-8 09:51:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
应该可以修的。只要屏不烂都可以修,只是维修是否值得的问题了。如果你修不了,可以发给我。
发表于 2008-1-8 11:51:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
呵呵, 没有碰到过这样的问题,应该可以修吧,
发表于 2008-1-9 17:15:52 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
先确认一下到底是屏还是驱动板的问题,再具体解决。
发表于 2008-1-9 18:33:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先一步步排除,把驱动板换了先,来确定是屏还是板的问题,再做进一步的维修。。。
发表于 2008-1-10 09:07:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以修的,我都修好过这种屏了。 :P
发表于 2008-1-10 09:29:01 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
先看排线有没有接触不好,然后换通用板看不就大体知道哪的问题了
发表于 2008-1-12 08:47:50 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这种的多数都是屏的问题,我也遇到过,整体发红,可能是屏背光源的问题
发表于 2008-3-5 10:21:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该间屏线接触的问题
仔细检查屏线有否断.或者是松掉的现象
发表于 2008-3-5 11:52:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 #1 鱼包 的帖子
呵呵,没有碰到过这样的问题,应该可以修吧
发表于 2008-10-27 18:50:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是驱动板坏了吧。
发表于 2008-10-28 16:37:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一个一个试就知道了吧。  有可能是驱动板坏了
