楼主: yucglg
硬盘无法格式化怎么办
发表于 2010-11-7 20:05:09 | 只看该作者 �
换个工具在格式化一下
发表于 2010-11-7 22:05:07 | 只看该作者 �
也许三星的硬盘容易出这个毛病吧,我都遇到好几块,没有解决了,直接叫客户换硬盘
发表于 2010-11-8 11:17:34 | 只看该作者 �
    问题好怪哟!   以上你都试过了为什么还不行呢?  是不是你的数据线有问题?````
   仔细检查下  应该有帮助`
发表于 2010-11-8 18:30:02 | 只看该作者 �
跳线改下啊
发表于 2010-11-9 12:07:34 | 只看该作者 �
回复 fuliang110 的帖子
严重坏道,我有个东芝的硬盘,坏道的没有 办法低格。扫描发现隔点扇区就坏几十,几百个,一 些好的,,搞的我没有办法切掉或者屏掉,最后问客户说摔过,,没有 办法修复了。换了 ,三星的500G也才320快拿货
发表于 2010-11-9 12:17:15 | 只看该作者 �
像你这种问题我见多了,你用MHDD软件,擦除下就可以了。然后进PQ再分区就行了。
发表于 2010-11-9 15:38:55 | 只看该作者 �
以前经常听说三星硬盘有这通病,不过我手头的没这毛病
发表于 2010-11-9 19:18:12 | 只看该作者 �
硬盘还是挂了吧
发表于 2010-11-9 20:46:46 | 只看该作者 �
用MHDD 将磁盘擦除,再格式化
发表于 2010-11-9 21:55:45 | 只看该作者 �
是啊,用ERASE高级擦除…
发表于 2010-11-10 09:16:20 | 只看该作者 �
同意20楼的说法,可能是硬盘被加锁了。
发表于 2010-11-10 09:40:21 | 只看该作者 �
我 就   用DM 分下 就可以了  我见到的太多了
见得太多,可惜就是没见过三星这个毛病的硬盘 告诉你吧DM也没有用  发表于 2011-4-9 15:16
发表于 2010-11-10 10:01:05 | 只看该作者 �
应该是硬盘被锁了吧。你用安装版的系统试试,你用mhdd扫描要全部扫完,在mhdd中能看见加密没有有
发表于 2010-11-10 10:18:02 | 只看该作者 �
回复 yucglg 的帖子
三星的盘跳线没跳对,就会出现盘容量减少的情况或可读不可写的现象,看一下说明上的跳线
发表于 2010-11-10 11:14:11 | 只看该作者 �
扫一硬盘看看没有坏道,没有 估计是你磁头坏了吧
发表于 2011-2-23 11:26:14 | 只看该作者 �
也遇到过,还装有糸统的,低格,重装糸统也不行,就是重启就回原来一样了!楼主解决记得分享一下经验呀。。
发表于 2011-2-23 14:34:57 | 只看该作者 �
你第一次装系统?如果从事维修2个月以上的人因该都知道出现这种故障一般都是光盘磨损 或者光驱磁头老化造成的~!你再格式化几次这个硬盘就报废了,,,
发表于 2011-2-23 17:44:51 | 只看该作者 �
我手上也有一台不能分区的,来这学习一下,现在能确定问题不在硬盘
发表于 2011-2-23 22:37:01 | 只看该作者 �
是不是硬盘加密了
发表于 2011-2-24 11:31:37 | 只看该作者 �
以前碰到过这样的问题,不过不是硬盘的问题,换了个内存这个问题就没了,你如果觉得是硬盘问题的话,可以试试用mhdd擦一下就行了
