楼主: yucglg
硬盘无法格式化怎么办
发表于 2010-10-25 08:57:41 | 只看该作者 �
我进PE用磁盘分区表医生的引导修复功能试了试,修复了好长时间,最后提示“引导扇区无法修复”。。。。
发表于 2010-10-25 09:07:23 | 只看该作者 �
LZ问题解决了吗?学习学习。。。。。。。。
发表于 2010-10-25 10:42:13 | 只看该作者 �
逻辑锁、或者磁头就没有工作。查查硬盘主板与磁头线路的接触,清洁清洁或者加焊试试看。
谢谢,我有空试试看。。。。  发表于 2010-11-5 12:38
发表于 2010-11-5 10:48:47 | 只看该作者 �
放到其他机子上呢
发表于 2010-11-5 11:17:48 | 只看该作者 �
三星的通病,碰到很多了。没搞好过。换盘吧。
没搞定,只好给换个盘了。。  发表于 2010-11-5 12:33
发表于 2010-11-5 11:25:24 | 只看该作者 �
一般用Acronis Disk Director Suite 、或者用setup原安装版、或者进入win  pe下进行分区,有的光盘自带几款 分区工具,还有就是不可忽略硬盘模式
发表于 2010-11-5 11:33:30 | 只看该作者 �
最近这种问题是比较多。我就碰到过两次,一个是笔记本R40上面的。先在笔记本上用什么软件都不能格式化。也不能低格。后来挂到台式机上就可以了分区格式化了。。。。。。。楼主你那个电脑有没有装保护精灵?
系统进不去,应该没有装这个东西吧。。。 我换到其他的机子上格也格不掉。。。。  发表于 2010-11-5 12:35
发表于 2010-11-5 12:34:17 | 只看该作者 �
用mhdd检测,然后擦去坏道
检测了没有坏道,也试着擦除过,也没有用。。  发表于 2010-11-5 12:36
发表于 2010-11-5 13:43:06 | 只看该作者 �
用没用dos里面的低格,或者一键分成四个区!
发表于 2010-11-5 15:32:07 | 只看该作者 �
还没有看懂……    版主是怎么解决的啊……!!!
给客户换了个盘,这个盘还放着,没有解决呢。。。。  发表于 2010-11-7 17:45
发表于 2010-11-5 16:43:08 | 只看该作者 �
先来学习学习!
发表于 2010-11-5 18:02:42 | 只看该作者 �
在PE下装试试
头像被屏蔽
33#
发表于 2010-11-6 01:30:31 | 只看该作者 �
换光碟试下,有的非要低版本的!一键四区绝对可以分!
发表于 2010-11-6 01:51:18 | 只看该作者 �
应该硬盘逻辑锁!
发表于 2010-11-6 11:29:26 | 只看该作者 �
这个故障很奇怪。人家已经说MHDD检测没有坏道了。也不能更改原来的分区表。回帖的高手们能不能搞实际一点的。我也学习学习。别整没用的
发表于 2010-11-6 11:35:45 | 只看该作者 �
低格下,,在BIOS里面显示的 出来硬盘吗
可以显示的。。  发表于 2010-11-7 17:05
发表于 2010-11-6 19:27:06 | 只看该作者 �
三星硬盘有些是要用三星专用的低格程序才能低格成功,我碰到好几次这样的,只要用三星专用低格程序低格一遍,在分区安装系统保证成功。
我下了一个三星原厂低级格式化工具,不过你能告诉我怎么用么?  发表于 2010-11-7 17:49
ok,我明天试试看看。。。  发表于 2010-11-7 17:32
发表于 2010-11-7 16:15:01 | 只看该作者 �
三星的硬盘我以前也遇到过类似的情况
能告诉我你是怎么搞定的么?  发表于 2010-11-7 17:50
发表于 2010-11-7 17:50:22 | 只看该作者 �
你换个版本试试啊
换了好几个版本的。。。  发表于 2010-11-10 08:42
换了好几张盘了。。。。  发表于 2010-11-7 17:52
发表于 2010-11-7 19:43:40 | 只看该作者 �
进  MHDD 按F2  看看  硬盘固件 有没有损坏    用ERASE 擦一下硬盘  不行的话应该是硬盘固件坏了  PCI3000 能修
