查看: 2578|回复: 13
ibm跑00
发表于 2010-10-14 22:44:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个IBMT42的机器刚开始是不开机,待机电流0.08偏高认为是有短路存在的,打阻值没有发现不对的拿了块好板子来测发现有个管子不对,换后看待机0.03好了,3v 5v 1.2v 1.8v都有了开机可以触发,但是上测试卡看复位等不正常代码跑00.,CPU电都有了,是不是南桥还有问题?在就是我在想南桥没有发出复位,是不条件没有满足呢?怎么判断南桥有没有工作呢?好像还记得CPU供电正常之后是不有给个信号通知南桥的,这该信号怎么测试/?
发表于 2010-10-14 22:50:13 | 只看该作者 �
在cup供电ic上测
发表于 2010-10-14 23:02:59 | 只看该作者 �
哦,检查PG好信号吧!
发表于 2010-10-14 23:28:24 | 只看该作者 �
就查V-CORE的PG信号是否发到南桥.
发表于 2010-10-15 09:33:55 | 只看该作者 �
这种南桥容易出问题,先换上个看看。
发表于 2010-10-15 10:08:12 | 只看该作者 �
可能有芯片没工作比如1845
发表于 2010-10-15 10:50:22 | 只看该作者 �
IBM 的 不上CPU没复位啊  你找点位图看下复位线路能能测到不
发表于 2010-10-17 23:02:09 | 只看该作者 �
你用假负载  测试下  cpu的工作条件满足吗?   rst   clk   pg  vtt  等等 都正常吗?
发表于 2010-10-17 23:18:43 | 只看该作者 �
问题找到了是1845没有1.2和1.05供电不正常所以不跑马
发表于 2010-10-17 23:25:21 | 只看该作者 �
回复 西湖美景 的帖子
我晕,你刚刚说都正常了,现在又不正常。。。
发表于 2010-10-18 12:24:54 | 只看该作者 �
应该是CPU供电芯片的问题
发表于 2010-10-18 12:33:53 | 只看该作者 �
这个机子大部分南桥,你先换个试试
发表于 2010-10-18 12:56:14 | 只看该作者 �
楼主自已找到问题了,又学到一点知识了。
发表于 2010-10-26 14:58:36 | 只看该作者 �
同意楼上的建议
