查看: 2779|回复: 7
aoc771s 行管CE短断路,包坏吗
发表于 2010-10-14 22:21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
aoc771s  行管CE短断路,拆下行管,CE还是短路,升压管,升压二极管都没有短路,是不是高压包坏了。
发表于 2010-10-14 22:32:47 | 只看该作者 �
你可断开包的有关针脚测下对地 坏的几率很小 应该是和行管在一个散热片上的场效应管穿了
发表于 2010-10-15 06:55:10 | 只看该作者 �
不好说,要全面分析才可确定。
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-10-16 10:27:35 | 只看该作者 �
不好说,行管是什么原因引起损坏的  ,电压过高,行电流过大,行激励不足,逆程电容法损坏?检查电压正常后,接上行管,接电流表测试
发表于 2010-10-16 11:20:27 | 只看该作者 �
回复 billshi 的帖子
很简单呀,把FBT的B+到行管C极供电脚悬空,对地测量一下不就清楚了?
注意:有的EW校正有单独的引脚,也与B+供电相连,一共三个脚都要断开。
发表于 2010-10-16 16:52:06 | 只看该作者 �
回复 新安江 的帖子
  谢谢回复,我再测下
发表于 2010-10-21 22:48:04 | 只看该作者 �
回复 billshi 的帖子3 i  a0 F" N7 z# e6 {
: ?5 a# B2 ]6 M+ a3 m" \4 e3 n很简单呀,把FBT的B+到行管C极供电脚悬空,对地测量
先断电静态量测对地电阻是否存在直流短路. 如果无.  换新管时断开行变次级供电. 保留B+
与行管C极. 测电流. 若很大,则说明FBT和行偏转支路有交流短路, 慢慢找吧
发表于 2010-11-2 15:28:41 | 只看该作者 �
你把包的1、2脚用空芯针捅开测一下就知道了呀。
