查看: 1705|回复: 12
intel D865PERL板 d3d4
发表于 2008-1-7 19:22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
intel   D865PERL板  d3d4,内存换了,供电也正常,COMS放电了,BIOS电池座只有0.12V(没装电池时),怎么查
发表于 2008-1-7 19:47:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
没装电池时这个电压是很正常的啊!
我觉得首先要排除BIOS的故障。
发表于 2008-1-7 22:34:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可是下载下来的是BIO文件,编程器刷不了。那要怎么做?我用的编程器是超越5000的
发表于 2008-1-7 23:05:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
bios下载区应该有这个BIOS的,如果没有,发贴。
发表于 2008-1-8 12:39:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
BIOS刷了  故障还是提示d3d4,换了片芯片刷的
发表于 2008-1-8 13:49:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
量测一下内存槽到北桥的线咯,看有无空焊和短路,另外,不上内存会有什么代码?
发表于 2008-1-8 15:48:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不上内存E1d3   有报警声
线测了  没短  断路
发表于 2008-1-9 17:21:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
极小一部分情况下,南桥会引起。因为有SMBUS总线的关系。
发表于 2008-1-9 17:22:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
量测一下内存槽的91 92脚的电压是否为3.3v,对地阻值是否一样。
发表于 2008-1-10 00:30:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
D3 D4,可以换IO试下,老杨说的SMBUS总线也会和IO相连。
发表于 2008-1-11 18:13:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
IO换了,故障现象一样。估计真是南桥问题了。我又问了顾客,他终于说实话了,他在给CMOS放电时,有东西掉进来,就出问题了。
发表于 2008-1-11 20:03:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  我倒,以后拿板进来先严刑拷打,问问是怎么坏的
发表于 2008-5-10 15:18:06 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我认为就是换南桥也好不了!!!!!!!!!!!!!!!11
