查看: 3498|回复: 6
LG的L1717S电源板上的D103二极管 该怎样换
发表于 2010-10-14 21:58:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
L1717S 灯不亮 打开壳子 电源芯片FAN7601的表面已经炸掉 查资料知道是FAN7601芯片 径检查 7N60  限流电阻R111 7601 和鼓掉的C109 换掉后 电压还不来 再检查D103二极管也短了 可是不知道这个二极管是怎样换的 还有是什么用的 如图
发表于 2010-10-14 22:01:33 | 只看该作者 �
这个二极管是普通二极管吧,作用是加快开关管关闭的动作。
发表于 2010-10-14 22:03:35 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
谢谢凌寒哥的回答 找个差不多的就行吗  我去试下
发表于 2010-10-14 22:04:08 | 只看该作者 �
用IN4148就可以代换
发表于 2010-10-15 13:22:51 | 只看该作者 �
这个应该是一个玻璃封装型的稳压二极管吧,起保护开关管的作用.4#的兄弟说得对,用IN4148就可以代换
发表于 2010-10-15 13:37:03 | 只看该作者 �
此管在维修中可有可无,经常拆了不装
真的可有可无吗??它可是尖峰吸收回路的续流二极管,保护开关管的,真的可有可无吗??  发表于 2010-10-17 09:15
发表于 2010-10-16 18:42:18 | 只看该作者 �
钳位二极管
