查看: 2527|回复: 17
请教LED暗屏的问题
发表于 2010-10-14 21:39:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在笔记本很多都是LED屏 请问大家如果LED屏屏暗有些什么问题导致的  遇到过2台了都没思路
发表于 2010-10-14 21:42:52 | 只看该作者 �
很多就是显示接口的高压没出来,量一下保险丝看是不是OK
发表于 2010-10-14 21:56:56 | 只看该作者 �
一般都是电压影起的!测一下电压。
发表于 2010-10-14 23:05:07 | 只看该作者 �
我也碰到过了,但不知到屏下面的板上(原理应该同LCD的高压条了)保险上的电压是多少V?当时我量了,只有3.1V的样子。
发表于 2010-10-16 02:04:18 | 只看该作者 �
查一下屏接口是否有19V..3.3V供电.....一般都是19V供电不足引起...
发表于 2010-10-16 09:34:26 | 只看该作者 �
点LED的条子 好想 都是3.3V-5V的电压
发表于 2010-10-16 10:38:54 | 只看该作者 �
一般是电压,的问题。LED的好像就十几V的电压,
发表于 2010-10-16 10:40:38 | 只看该作者 �
重点查下LED 供电 就可以了 常常是保险那块容易坏
发表于 2010-10-16 11:34:18 | 只看该作者 �
主板开启屏的3V电压出问题多
发表于 2010-10-16 14:03:45 | 只看该作者 �
刚看上面 说 还有19V 的 LED  供电  我觉得 不可能把     个人认为也是3V 左右  只有LCD  才有19V 的
发表于 2010-10-16 23:57:33 | 只看该作者 �
有一些板是通病的,如联想SL400,500
发表于 2010-10-17 19:06:54 | 只看该作者 �
LED的还没修过屏暗的,
发表于 2010-10-17 20:15:44 | 只看该作者 �
LED 也要升压的,有21伏吧,
发表于 2010-10-18 13:53:37 | 只看该作者 �
可能会是保险的问题?
发表于 2010-10-18 13:55:07 | 只看该作者 �
我遇到的几台都是屏上的25V升压IC坏
NND
这种IC超级难买
发表于 2010-10-18 15:03:19 | 只看该作者 �
LED 显示屏 暂时还没遇到过暗屏呢,
发表于 2010-10-18 16:05:08 | 只看该作者 �
高压条 主板开启信号 供电
发表于 2010-10-18 16:11:55 | 只看该作者 �
回复 林晨曦 的帖子
    LED是没有高压条的,LED背光不需要高压
