查看: 3668|回复: 2
图解MAX1632
发表于 2010-10-14 19:13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人花了二个小时的时间整理比较完整MAX1632.其电压芯片很多(1630到1635,LTC1628,1638,1639,PS5120等太多太多).1632是一个比较典型的.现大多笔记本都用到它做电源IC.请大家多支持.有时间我画出其隔离电路及CPU供电.等.与大家共享!!!
插上电源适配器,输入(INPUT)电压分几路,一路来到Q1的D极,二路通过去10欧电阻来到22脚,三路来到Q3的D极,这时芯片不工作,当23脚接到高电平3.3-5V,芯片开始待机,待机时将产生电压21脚VL5V,9脚为Vref(基准电压)2.5V,VL5V电压分成几路分别到芯片自身及其它芯片作为待机电压,一路给1.8V\2.5V电路作为其待机电压,二路给CPU核心电压电路作为其待机电压,三路给了充电电路,四路通过D1 ,D2给了芯片BST端,作为内部高端驱动器的电源,五路经内部给了低端驱动器作为工作电源,这时芯片处于预工作状态。
当7、28脚接收到3.3V或5V高电平且保持不变时,芯片VL5V开始正常,内部四个驱动器输出方波脉冲去SHDN大于或等于3.3V推动外部所接的4个MOS导通工作,这时4个BST 4.7V MOS管相当于可变电阻进行分压,输出3.3V、5V、DL5V电压,当输出电压或电流发生波动,通过FB反馈给芯片内部,而最终达到稳定输出.
现在工作流程大家应该有个大概的认识,现在来分析下下一步1632的芯片的好坏.应该不难.
MAX1632正常工作时部分引脚电压:
  18、9.7V             27、4.2V
16、5.4V             24、3.6
19、0.45              4、12V
5、18V              25、BST3 8V
SHDN大于等于3.3V
其芯片对地阻值都在500欧以上.其中 DH3 LX3 LX5 DH5 阻值为无穷大!
发表于 2010-10-17 21:54:52 | 只看该作者 �
我很不忍心说你这是转来的  但这1632的资料网上实在太多了
发表于 2015-9-3 11:06:31 | 只看该作者 �
1628呢?我这里有台 不出5V的机器
