查看: 2980|回复: 6
戴尔Dimension C521 主板LOGO过后当机
发表于 2010-10-14 18:48:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
戴尔Dimension C521 主板LOGO过后当机,提示:
phoenix award workstation bios v6
copyright c 1984-2003,phoenix technolgies,ltd此主板只有USB的接口,没有PS2的接口,测试VCORE正常,内存工作电压也正常,南桥北桥中间有两组工作电压一组是由LDO方式产生1。2V,一组是PWM方式产生1。2V,南桥是NF430,没修过这种板子不知道这个工作电压是不是属于正常范围。请大家指点下这种故障怎么检修。
发表于 2010-10-14 18:54:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我遇到一般挡LOGO画面的板子 一般都是南桥有毛病 前提是南桥控制那些设备都不接的情况下
发表于 2010-10-14 20:33:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
DELL的这种问题一般刷BIOS可以解决,再有就是桥了
发表于 2010-10-14 21:27:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
刷BIOS,不行的话,就是南桥的问题了!
发表于 2010-10-14 21:28:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
对了,先把硬盘等外设拆下来看看还挡不挡
发表于 2010-10-14 22:15:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看下有没有地方短路。没有就只有南桥了。。
发表于 2010-10-14 23:47:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先用最小系统法试试了,如果还挡机,应该就刷BIOS
