查看: 3344|回复: 20
DELL 500M 加电5秒掉电
发表于 2010-10-14 17:02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 500M 加电5秒掉电 电流0.5A左右 cpu  南北桥 内存供电瞬间都有
发表于 2010-10-14 17:08:46 | 只看该作者 �
量一下主板上的所有电感有没有短路的.再量一下主板上的所有BGA芯片有无短路的.
发表于 2010-10-14 17:08:59 | 只看该作者 �
换SC1486ITS,我修过这样的问题很多,
发表于 2010-10-14 17:15:02 | 只看该作者 �
图片如下图片如下图片如下
发表于 2010-10-14 17:16:18 | 只看该作者 �
回复 雨夜天空 的帖子
sc14861ts能用sc14851ts代换吗 我手头就有这个芯片
发表于 2010-10-14 17:18:14 | 只看该作者 �
跑马么 ??
发表于 2010-10-14 17:26:38 | 只看该作者 �
当然不跑了  0.5A
发表于 2010-10-14 17:31:36 | 只看该作者 �
换过了,还是不行呢?
{:3_47:}
发表于 2010-10-14 17:32:31 | 只看该作者 �
急!哪位高手给点法子
发表于 2010-10-14 17:56:48 | 只看该作者 �
是不是没过内存啊
那个指示灯有没有报警之类的
发表于 2010-10-14 18:03:12 | 只看该作者 �
看电流跑到哪了  先把BGA做了
发表于 2010-10-14 19:45:24 | 只看该作者 �
0.5A电流的样子应该是北桥吧
发表于 2010-10-14 20:03:17 | 只看该作者 �
DELL机器不亮好像就会掉电吧,当点不亮搞吧...现在可以怀疑不过内存
发表于 2010-10-14 20:23:46 | 只看该作者 �
应该是NB。
发表于 2010-10-14 20:26:29 | 只看该作者 �
打下波看看啊
发表于 2010-10-15 13:46:19 | 只看该作者 �
今天把北桥重做了  还是不行 估计是EC的问题  目前手头没这芯片  等等吧
发表于 2010-10-17 14:24:49 | 只看该作者 �
查一下SC1486its旁边的线路,我刚修了一个就是有个二极管坏了
发表于 2010-10-17 21:58:34 | 只看该作者 �
掉电一般都是上电不全  把各个电压都查下
发表于 2010-10-17 22:04:05 | 只看该作者 �
掉电有机器一般是不太好修的
发表于 2010-10-18 12:38:35 | 只看该作者 �
会不会是CPU供电芯片呢?
