查看: 3170|回复: 16
昭阳K43A 不引导
发表于 2010-10-14 15:29:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机不引导,,开机出现联想画面后亮屏,,,也没出一个光标之类的,,开机画面出来按F2 能进BIOS   按F12能看到用什么引导,断开过硬盘,试过用光驱引导,,U盘引导 都是一样出现亮屏,屏幕没一个子符,亮屏换到外接也是一样,,,本人拆下南桥重植过,,现象一样,,,求思路,,哦,,,机器是独显,个人感觉因不是显卡问题
发表于 2010-10-14 15:42:41 | 只看该作者 �
把贴子往上面抬抬,。这样更多的高手就能看到了,思路更多了,,
发表于 2010-10-14 17:21:31 | 只看该作者 �
BIOS刷,刷 ,刷
南桥换,换,换
光驱拆了试试
先排除外围设备
发表于 2010-10-14 17:35:39 | 只看该作者 �
清零
发表于 2010-10-14 20:04:33 | 只看该作者 �
你这叫做卡屏好不 什么叫亮屏嘛  卡屏 的原因很多  不多大多数和南桥和显卡有关  你搞了南桥 那估计都是显卡了
发表于 2010-10-14 20:50:43 | 只看该作者 �
拆下硬盘,用优盘启动看看能进PE不?
发表于 2010-10-14 20:55:30 | 只看该作者 �
估计是显卡的问题吧。
发表于 2010-10-14 20:57:05 | 只看该作者 �
加焊一下显卡看看
发表于 2010-10-14 20:57:18 | 只看该作者 �
换内存看看
发表于 2010-10-14 20:58:36 | 只看该作者 �
刷一下BIOS试试
发表于 2010-10-15 10:00:46 | 只看该作者 �
你们所说的步骤我早就做了,,除了显卡没动外
发表于 2010-10-18 12:15:33 | 只看该作者 �
几天了还没搞好,,南桥,,显卡,植球了,,BIOS刷了   外接是不显的黑屏,,开机画面过后灰屏,,找不出问题所在啊,,
发表于 2010-10-18 13:43:48 | 只看该作者 �
我们俩现在修的机器越来越靠近 我现在也是主修K41 K43这些 不过没遇上你的故障 提不上有建议性的意见
发表于 2010-10-18 16:09:38 | 只看该作者 �
呵呵,,这几天被一些机子整死了,,,有二台开机不稳定,一台使用中档机,在我这不管你怎么搞现像不出来,到了客户手中就是有问题,哎,饭都吃不香了
发表于 2010-10-18 16:13:59 | 只看该作者 �
我来给你一个答案吧。 我前段时间遇到过。。
1。 换个CPU 。 不代表你CPU坏了。。
2。刷BIOS   作用不大, 但刷刷更健康。。
我的机器是 换了个CPU换好的。。  我换下来的CPU 在其他机器是正常的。。 没办法理解!!呵呵。 希望能帮助你,。
发表于 2010-10-18 16:37:50 | 只看该作者 �
回复 无聊林 的帖子
确实无法理解,不过修机器遇到无法理解却能解决问题的时候还是比较多的
发表于 2010-10-18 17:16:17 | 只看该作者 �
一般是有什么设备没检过。档住了。
