设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
翰视奇 hn198显示器
返回列表
查看:
2948
回复:
12
翰视奇 hn198显示器
会员202538
会员202538
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-1
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-10-14 15:04:12
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
有一个翰视奇hn198显示器不亮 他的毛病是 电源灯闪烁 不工作 把屏线拔掉后工作 灯管亮
请教各位大侠 是什么的毛病
显示器不亮
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
两块显卡偶尔会消失,放一放再上机又能识别
工控小主板,i5 4200u,南桥集成在bios中了,
误删显卡软件咋重装?请高手指点
主板技嘉GA-B85M-D3V的cpu供电是8pin其中一个4pin插反了
求解惑,金泰克内存条出什么问题了
技嘉h61m-s1有个插槽一插内存条就不亮机
我收到一台苹果破屏一体机,型号A1419开机有苹果系统声,键盘大小灯亮。
主板特别故障
华硕Z370主板问题
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员198498
会员198498
当前离线
积分
33
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-27
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-10-14 15:06:46
只看该作者
电压带不起负载,可以尝试更换滤波电容及补焊
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202538
会员202538
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-1
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-10-14 15:11:50
只看该作者
回复
lch0371
的帖子
滤波电容300V够 也没有虚焊 就是去驱动板的电压从原来的12V 变成了15V
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198498
会员198498
当前离线
积分
33
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-27
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-10-14 15:13:42
只看该作者
我所指的滤波电容不是指300V滤波电容,而是指后级5V和12V输出滤波电容
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202538
会员202538
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-1
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-10-14 15:34:50
只看该作者
回复
lch0371
的帖子
他这上面的小电解电容我都换过了 但是他还是不好使
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198498
会员198498
当前离线
积分
33
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-27
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-10-14 15:57:07
只看该作者
那你再查一下12V回路的整流及稳压有没有元件变质的,一般软故障的话可能用表量不出来,最好能找到元件直接换,这几天我就遇到光耦软故障导致电源无输出的情况,用表量怎么量也是好的,后来换一个就好了,特别注意一下整流二极管,稳压管
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202538
会员202538
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-1
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-10-14 16:09:07
只看该作者
回复
lch0371
的帖子
哦 明白了 我再查查看
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员267897
会员267897
当前离线
积分
449
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-3
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-10-14 17:40:51
只看该作者
也有可能是屏电路上有轻微的短路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员102190
会员102190
当前离线
积分
442
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-28
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-10-14 17:52:09
只看该作者
在去屏供电的保险电阻上接个电流表测试就知道了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员204876
会员204876
当前离线
积分
353
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-19
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-10-14 18:40:59
只看该作者
外接个屏 就知道是不是电源板问题了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员253761
会员253761
当前离线
积分
79
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-15
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-10-14 19:20:54
只看该作者
看反馈电路是否正常,可用通用板代换试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员106098
会员106098
当前离线
积分
668
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
1970-1-1
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-10-14 20:40:39
只看该作者
换个一体板来点还一样就 是屏有短路,如果正常了就是电源板问题,换一下12V 5V的整流二极管。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196251
会员196251
当前离线
积分
42
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-22
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-10-14 21:56:04
只看该作者
以前我修过一个 测下屏供电 要是正常 就查驱动板的供电转换电路 我的故障和你的不太一样 我的是灯管不亮 屏工作正常 坏的事 高压板的主芯片 和驱动板的 3.3V转换电路 具体 为什么我也不知道 了 希望有高手给解释下
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板|显卡图纸
主板BIOS
主板维修|显卡维修
电脑软件|操作系统讨论区
笔记本维修|MAC维修讨论
主板笔记本图纸BIOS存档
维修工具|焊接技术
安卓手机维修
数据恢复技术
电源维修讨论区
返回列表
