查看: 2483|回复: 10
纠结中!!!怎样通过电路图知道机子的BIOS参不参与触发??
发表于 2010-10-14 13:54:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大虾:小弟心中一直有个疑问,就是这样才能通过查看电路图知道机子的BIOS到底参不参与触发,之前看到好多帖子说一些机子的BIOS都参与触发,如果BIOS文件遭到破坏,那么就触发不了,所以还请各位大虾一解疑团!谢谢 了!!!!!
发表于 2010-10-14 14:02:52 | 只看该作者 �
J基本上只要 BIOS直接挂在EC下面的话都是参与触发的 。此时的EC是不带程序的。
发表于 2010-10-14 14:19:31 | 只看该作者 �
以八个脚bios为例,又是待机时第一脚有3.3v电压,但是有的要等触发后才有,真是搞不懂!
发表于 2010-10-14 14:21:43 | 只看该作者 �
但是如果待机时第一脚就有3.3v的话,用示波器量如果没有起震的话,就绝对不会触发的!
发表于 2010-10-14 14:44:45 | 只看该作者 �
BIOS挂在PCI总线的一般不参与触发
有挂在pci总线上的吗  发表于 2010-10-14 15:10
发表于 2010-10-14 15:11:05 | 只看该作者 �
  开机之前 bios就有供电的 就是参与触发的
发表于 2010-10-14 20:54:27 | 只看该作者 �
待机时有供电和AD线有波形的就参与触发
发表于 2010-10-14 21:43:05 | 只看该作者 �
二楼的说法我认为很好,现在新机子一般BIOS都参与触发!
发表于 2010-10-14 21:47:23 | 只看该作者 �
部分机器BIOS是有参与触发的!  在没有触发之前BIOS 如果有供电那BIOS就有参与触发。
发表于 2010-10-14 21:49:21 | 只看该作者 �
那,是不是EC挂接在BIOS下的EC芯片都是带程序的呢?
发表于 2010-10-15 06:42:28 | 只看该作者 �
回复 openearth 的帖子
    没有调查 不知道是不是百分之百 不过只要是脑子没有进水的R&D 都会这样做 因为如果不用bios参与开机 而bios有供电 bios有电就会消耗电能 这个与绿色和环保背道而驰 而且 笔记本待机时间变短
