查看: 2546|回复: 4
hp台式机dx7200主板问题
发表于 2010-10-14 13:42:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp台式机dx7200主板问题
开机不跑码  reset灯常亮
各个场管供电都有
如果是这种情况  应该从那里下手
我刷了个bios  不管用
发表于 2010-10-14 14:12:34 | 只看该作者 �
cpu假负载上  复位没有电压
时钟是0.37 参考电压是1.2
核心供电1.23
发表于 2010-10-14 14:21:05 | 只看该作者 �
复位没有,,,,,,CPU供电正常不...............
发表于 2010-10-14 17:35:57 | 只看该作者 �
1.23应该是正常的啊
发表于 2010-10-15 02:23:46 | 只看该作者 �
回复 分区格式化 的帖子
复位灯常亮说明没有复位 ,先查主板上的所有供电 时钟,再查VRMPG与ATXPG有没有到南桥了
