查看: 1852|回复: 2
宏基V771二次电源不工作
发表于 2010-10-14 13:36:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基V771的显示器,型号为7377XE。故障现象为开机指示灯亮,不出图像,量B+电压为48伏,拆掉二次电源升压管,开机显示器能有图像,但较窄较暗。
这台显示器的行块是TDA4856。
求维修思路。谢谢!
发表于 2010-10-14 14:36:38 | 只看该作者 �
回复 weing928 的帖子
二次电源管有问题,主要查升压电路。
发表于 2010-10-14 16:33:39 | 只看该作者 �
估计没有信号到二次电压管。
