查看: 2342|回复: 15
一块冷门主板,大家帮忙分析分析。。(在线等......)
发表于 2010-10-14 11:43:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
主板图(不太清晰,不好意思)
晶振有压差
发表于 2010-10-14 11:45:43 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
您的故障是什么啊  只有图片啊
发表于 2010-10-14 11:55:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼上的要问什么问题是不加电吗 还是其它问题看不懂
发表于 2010-10-14 11:56:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没有明白你想表示什么,让分析什么
发表于 2010-10-14 12:03:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这些图应该是不上电吧 你先测南桥短不短 有没有待机电压 触发时IO68#能拉低不 晶振对地阻值应该在700左右是相同的
发表于 2010-10-14 12:06:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不好意思,是不上电,测了,晶振  主要是 南北桥没有电压
发表于 2010-10-14 12:07:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是什么故障你说清楚呀   1117怎么没3.3
发表于 2010-10-14 12:09:21 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
那就先查 待机电压电路
发表于 2010-10-14 12:57:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对 1117不是3.3吗 强通电南桥温度如何
发表于 2010-10-14 13:15:36 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是不是南桥挂掉了啊?
发表于 2010-10-14 13:16:13 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是不是南桥挂掉了啊?
发表于 2010-10-14 14:29:49 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你都知道是83627了,,,,那就跟着它跑下电路,,,量下电压啊..
发表于 2010-10-15 02:28:13 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
回复 jk007jk007 的帖子
说清楚你的故障,光拍图片有什么用?
发表于 2010-10-15 08:44:10 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
晕    不上电   你找开机电路呀    查IO、门电路、南桥    如果没头绪   你就强通电     问题总会被找出来的
发表于 2010-10-20 16:56:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
雨中狂奔的心  是个大笨蛋不要听他的
发表于 2010-10-20 17:22:58 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
楼主要学习好发贴的要点,这样的贴不全面!没有主题!
