查看: 2476|回复: 10
联想845GV修复
发表于 2010-10-14 08:07:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一张坏联想845GV,直观看南桥和HC132D外观已经被击穿,另外有几个电容也鼓包。晚上没事的时候,找了个同样的桥和DC132D把他们换上去了,为了便于检测,插上一个风扇和检测卡。接上ATX,插上电源,风扇就开转,数码卡显示00,且复位不正常。摸了一下没有地方发烫。又花点时间换一个桥,还是一样,那就只有换IO了。W83627HF-AW,找一个换上,插上CPU负载,接上电源,这下待机正常了,风扇没启动。点PWERON,风扇转动,点复位按钮正常了测电压都正常。插上真U,开机,显示C1,再插内存数字翻到26,外接显示器,已经正常出图,再换那些鼓包电容,维修结束。到此,走了不少弯路,本来BGA只需换一次,没认真分析造成。南桥是手工用风枪和火炉上下加热干的,用的钢网和膏是在基地的淘宝网上买的,非常感谢基地。
发表于 2010-10-14 08:18:57 | 只看该作者 �
你动手的能力已经有了,如果发贴时,能以理论联系一下实际故障,那就更好了。比如说,你换上南桥后,开机整板无复位,无发热异常的地方。你是因为什么,而下手换IO的?
发表于 2010-10-14 08:57:22 | 只看该作者 �
不明白你的维修思路是什么
发表于 2010-10-14 09:08:19 | 只看该作者 �
修板修到一定境界之后,就打破一般思路,完全靠着感觉修。。。。。。。
发表于 2010-10-14 10:06:59 | 只看该作者 �
男人的直觉。。。。。。。。
发表于 2010-10-14 10:29:43 | 只看该作者 �
跟着感觉走啊。。不过楼主也是动手能力很强的人啊。。。
发表于 2010-10-14 11:48:38 | 只看该作者 �
换2此桥  成本有垫高啊   我舍不得
发表于 2010-10-14 11:54:22 | 只看该作者 �
没事的时候换换桥练练手也是好事。祝楼主成功!
发表于 2010-10-14 14:33:20 | 只看该作者 �
这个是,,0.76的珠吧....成功率是高...
发表于 2010-10-16 09:37:32 | 只看该作者 �
高手啊,我也想试试了啊哈哈
发表于 2010-10-16 10:17:16 | 只看该作者 �
能用风枪做桥的都是高手级的人物啊,我做梦都想!
