楼主: nsxnsx0722
我已经可以熟练的拆下电解电容了,请问如何有效通孔?
头像被屏蔽
61#
发表于 2010-12-3 16:05:49 | 只看该作者 �
ye
发表于 2010-12-3 16:35:22 | 只看该作者 �
看了以面的回复,真是“八仙漂海各显神通”,不过只要时间长了,就能像卖油翁那样熟能生巧。
发表于 2010-12-4 21:29:54 | 只看该作者 �
任何技术都需要一个熟练和升华的过程
发表于 2010-12-4 23:45:04 | 只看该作者 �
能换上去的方法就是好方法,呵呵。
发表于 2010-12-5 00:48:55 | 只看该作者 �
建议楼主多尝试不同的铬铁头,刀形铬铁头配合吸锡器是最好的方法!
发表于 2010-12-5 11:17:05 | 只看该作者 �
不用剪,先捅长脚
发表于 2010-12-5 11:38:48 | 只看该作者 �
你可以买一根绣花针把绣花针帮在一个小的东西帮在上面用针先把电容的空钻开然后在放电容就在旱就好焊接拉
发表于 2010-12-8 09:31:23 | 只看该作者 �
这个很好办啊,反面先上足锡,找些东西把板子固定夹好,反面只用加热不用管它,正面看准并微调位置。
发表于 2010-12-8 10:28:50 | 只看该作者 �
电容换多了就好了,跟本就不用吸锡器,电容也不用剪脚把两个孔加点锡,用烙铁烫熔了就行了,由于电容脚是一长一短,所以很好对位!
发表于 2010-12-8 10:35:50 | 只看该作者 �
我就是对准后,用烙铁直接加焊,一边一边弄进去
发表于 2010-12-8 10:46:14 | 只看该作者 �
锡少的时候再补上一些,多练练吧。
发表于 2010-12-14 16:53:40 | 只看该作者 �
到电子市场花2元钱买一合不锈钢空心通针,内有8支不同的直径.一般的孔都能解决问题.
发表于 2010-12-14 19:15:04 | 只看该作者 �
先不剪脚,这样好对孔,用烙铁从背面加热,孔内的焊锡很容易化的,直接捅过去就行了,焊好后再剪脚, 这样会更平整,我一直这样做,没什么问题的
发表于 2010-12-15 08:34:02 | 只看该作者 �
焯点加热融化,用吸锡器配合烙铁很方便的打通孔.
发表于 2010-12-15 10:18:14 | 只看该作者 �
慢慢来 熟能生巧  同时不忘借鉴别人的经验
发表于 2010-12-15 11:13:38 | 只看该作者 �
用捅的得小心别把铜箔捅下来了
大支点的吸锡器 吸力够的
不然买组清焊点的工具吧
发表于 2010-12-15 11:52:05 | 只看该作者 �
用吸锡枪清理干净就可以
头像被屏蔽
78#
发表于 2010-12-15 15:37:01 | 只看该作者 �
学习了。。。牛
发表于 2010-12-15 15:59:11 | 只看该作者 �
真是八仙过海,各显神通啊。小弟受教了,我是各种办法都有用。主要看板上的线路布置,不然把线弄断再补线就累了
发表于 2010-12-15 17:03:49 | 只看该作者 �
每个人的方法都不一样。我是先去下电容,然后再背面孔布多上点锡,把板子竖起来,电容一针脚对准孔,然后用烙铁在背面烫锡,锡融化的同时把针脚插就去就行。另一只脚也一样。不管怎样,只要能顺利更换电容的办法都是好办法!
