楼主: nsxnsx0722
我已经可以熟练的拆下电解电容了,请问如何有效通孔?
发表于 2010-10-27 13:17:02 | 只看该作者 �
回复 wzh369958 的帖子
    假如焊锡氧化严重   你怎么震动都不会掉的
一般主板都是用风枪透孔  但是新手掌握不好的话  就不行了  会把主板吹鼓包走形
建议  多加练习   用吸锡器透孔   简单安全
发表于 2010-10-27 13:41:53 | 只看该作者 �
通孔都用吸锡枪和通针。看自己爱好了。
发表于 2010-10-27 15:18:58 | 只看该作者 �
不用那么麻烦就用热风枪吹,吹同就可以了
发表于 2010-10-27 15:20:29 | 只看该作者 �
不用那么麻烦就用热风枪吹,吹同就可以了
发表于 2010-10-27 15:52:50 | 只看该作者 �
比我还猛
发表于 2010-10-27 16:15:48 | 只看该作者 �
我现在是这样做 。。。拆电容    风枪 吹   拔掉电容 继续吹 吸锡器 吸掉焊锡  孔就出来了。。。。插上新电容 烙铁一点OK
头像被屏蔽
27#
发表于 2010-10-27 20:44:39 | 只看该作者 �
回复 枫情 的帖子
    我修的是笔记本可能板子小点, 修奔三的笔记本我也是这样啊.
台机没有试过不知道这个方法好不好用,不过也是个方法了
发表于 2010-10-27 22:06:57 | 只看该作者 �
回复 wzh369958 的帖子
    这个我认同   每个人都有自己的喜好   不一定要在一个方法上堵死自己
可以多方面考虑的     思路多了 维修也就简单了
发表于 2010-10-28 12:23:06 | 只看该作者 �
是无铅的话,先加点锡上点松香。温度打到380左右烫到锡融化,能轻易取下电容。这时孔里面就变成了有铅了。再上电容就容易了。
发表于 2010-10-29 16:56:14 | 只看该作者 �
一个比一个牛,学习了,谢谢
发表于 2010-10-29 20:24:15 | 只看该作者 �
各施各法,兄弟们的方法很多啊!
发表于 2010-10-29 21:09:44 | 只看该作者 �
用吸焊器不是很好用
发表于 2010-10-29 21:17:22 | 只看该作者 �
我用刀头融化锡后,用大头针捅一下,动作要快。
发表于 2010-10-30 17:04:21 | 只看该作者 �
学习了,原来 通孔也可以有这么多的方法啊
发表于 2010-10-30 20:04:11 | 只看该作者 �
我准备一支笔管,用到时,对着一吹就好了
发表于 2010-11-13 20:39:41 | 只看该作者 �
上锡。加热后就可以装上去了
发表于 2010-11-13 21:27:48 | 只看该作者 �
呵呵。我自己做的神器。一个大头针 然后连接废弃的镊子的一半。然后一个一个桶
发表于 2010-11-13 21:50:05 | 只看该作者 �
用刀型铬铁头,来焊电容就比较轻松的,两个孔一下就可以焊到的,都是这样做,也比较快,也安全。
发表于 2010-11-14 05:13:35 | 只看该作者 �
只要烙铁功率足够,把电容的脚剪短后,一边一边的慢慢焊进去
发表于 2010-11-14 20:01:28 | 只看该作者 �
用风枪吹,用吸锡器吸出来很好装。。特别是对cpu核心部位的电容...
