查看: 1935|回复: 6
主板复位
发表于 2010-10-13 22:07:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇一主板加电一闪,再加电再一闪,我查过了CPU没短路,其他的我也没看出问题来。              请问是什么问题啊
发表于 2010-10-14 08:05:20 | 只看该作者 �
先查电源接口阻值是否正常,正常值380欧以上(非地线),若阻值小供电有问题.不接4Pin供电,能上电,就是CPU供电问题.先修好供电
发表于 2010-10-14 08:20:20 | 只看该作者 �
先把电源换了一试,如果确定为主板故障,首先把CPU供电拔掉,再试一下。
发表于 2010-10-14 09:44:33 | 只看该作者 �
怎么查电源接口阻值啊  ?
发表于 2010-10-14 09:46:34 | 只看该作者 �
主板是什么型号的。连主板型号都不说的话是不说解决的。你说的问题可能是有电压没有出来造成的。或是主板有短路的。。
发表于 2010-10-14 12:07:59 | 只看该作者 �
有的场管在主板上测不出短路  有可能要摘下测量  不插P4口看看短不短
发表于 2010-10-14 14:36:09 | 只看该作者 �
这样短路,,,多数为CPU供电12V。。。。而且你这个开机电路正常。。
