查看: 2451|回复: 7
升压电路
发表于 2010-10-13 22:06:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是个菜鸟,请大师们帮分析下这个电路是怎么样升压的。
发表于 2010-10-13 22:20:25 | 只看该作者 �
3和5出两个波
无边大师的意思是:5输出正脉冲波(相对于VCC5M电位),3输出负脉冲波,各自给C664和C663充电,那两个二极管在各自的环路中起导通作用,最终目的是给C653充电。不知道我这样理解是否正确?  发表于 2010-10-14 22:35
发表于 2010-10-13 22:25:29 | 只看该作者 �
是不是倍压原理了?个人是猜测的
发表于 2010-10-13 22:28:32 | 只看该作者 �
无边 大师能再讲清楚点吗?
发表于 2010-10-13 22:50:27 | 只看该作者 �
应该是:5脚输出:5V经二极管在加上3脚和5脚双向调节增压再经过二级管升压最终输出15V电压一般做二次电源开关用我多数:在这3与5脚正负比较输出的原理吧。
发表于 2010-10-13 23:19:37 | 只看该作者 �
u77配合c663升压,2脚输出的是2倍vin(10V),5脚输出高5v低0V的方波,当5脚低电平时,2脚给c664冲10v电压,当5脚高电平时,5V和10V叠加产生接近15V的电压给c653充电。反复充电使得c653保持在15V,升压完成。
发表于 2010-10-14 00:35:53 | 只看该作者 �
望无边老师讲详细一点!
发表于 2010-10-14 22:06:43 | 只看该作者 �
典型的自举升压电路6楼分析的很对
