查看: 4411|回复: 15
联想G430卡LOGO
发表于 2010-10-13 21:45:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想G430开机有LOGO,有时能过有时不能,LOGO下面有F2进BIOS,F12启动选时才能过,过了进系统进度条无图像了,有时候就卡在LOGO那里不动了,南桥换了,显卡重做了,BIOS也刷新的了还是一样,不要光驱换内存也一样,搞了两天放弃了,有朋友遇到这样的问题吗?
发表于 2010-10-13 22:15:42 | 只看该作者 �
天,这个问题好简单哟,硬盘问题社,这典型的进不了系统社
发表于 2010-10-13 22:26:26 | 只看该作者 �
G430还在保修期中.兄弟你就修上了.真NB.
发表于 2010-10-13 22:59:22 | 只看该作者 �
能进PE吗?
发表于 2010-10-14 22:09:20 | 只看该作者 �
量一下NB的中断排阻和供电电感
发表于 2010-10-14 22:46:20 | 只看该作者 �
估计是硬盘问题哦
发表于 2010-10-14 23:20:01 | 只看该作者 �
把光驱,和硬盘拔掉,看看
发表于 2010-10-14 23:48:44 | 只看该作者 �
前天我也碰到一台联想的,什么型号就不记得了,第一次能开机进系统,重启就在LOGO死机了,先是加焊南桥,再是换了新南桥后现象还是一样,最后发现光驱有问题,拔掉光驱就好了,
发表于 2010-10-15 01:54:43 | 只看该作者 �
前天修到一台海尔的,有时候到LOGO的时候停,有时候可以进到系统,但是反应好慢,还会死机,集成显卡的,最好做了北桥好了。
发表于 2010-10-15 08:44:43 | 只看该作者 �
其实这些问题  不要一下就做桥 先把光驱   硬盘  内存  还有COMS电池   都排除后   在做桥 我们维修的思路就是  先易后难
发表于 2010-10-15 08:57:40 | 只看该作者 �
  先装系统试下啦,要不行换硬盘试,还不行就是主板的问题了
发表于 2010-10-15 09:25:08 | 只看该作者 �
这种情况应该是南桥的问题
发表于 2010-10-15 10:29:46 | 只看该作者 �
排除软件问题。最小系统法试试。
发表于 2010-10-15 12:24:14 | 只看该作者 �
我自己的本本有时也是这个问题,可是我擦擦内存后都好了。。。
发表于 2010-10-15 14:02:29 | 只看该作者 �
我感觉应该弄弄系统。要是还不行就干北桥吧
发表于 2010-10-15 22:35:56 | 只看该作者 �
兄弟,感觉你不是搞维修的,你怎么都是硬盘问题,内存问题,什么问题,你是不是搞台式机的,感觉就是。。。。。。
