查看: 2824|回复: 11
美格770XC高压包型号?
发表于 2008-1-6 23:23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谁知道美格770XC高压包型号,请速告之,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-1-7 16:51:41 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
高压包的型号在高压包上贴的标签上的嘛?你好好看看。我这儿有个770FS的图,图上标的包是730-302-P6SE,123,4568910通,你对照看一下。
[ 本帖最后由 dcdzzz 于 2008-1-7 16:57 编辑 ]
发表于 2008-1-7 19:22:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
正因为包上的标签没有,所以才发帖求助,我这个包123,45789通,
发表于 2008-1-7 19:58:36 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
普通美格显示器一般用EMC电路板.常用高压包型号为730-302-P6SE    730-302-770VC
发表于 2008-1-7 23:25:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
此包如果不算边上的三个脚,它只有9个脚,楼上朋友介绍的两个包都是10脚的
发表于 2008-1-8 11:54:53 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
123,45789通的包多哟。             .
发表于 2008-1-8 22:11:10 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
我有一台,不过包上面也没有型号了,谁知道这款有没有通病呢,现在故障是不亮,测行管烧坏,但是高压包8脚接一二极管击穿,别的问题再也没查出来,为什么换上二极管后还会烧呢,
发表于 2008-1-8 22:12:24 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
还想请教个问题,测量没有短路的情况下,为什么通电后会烧显示器后面的电源插座,
发表于 2008-1-9 09:46:28 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
烧显示器后面的电源插座,肯定是电源线的插头内接触不好。
发表于 2008-1-9 10:08:25 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
电路板是否有潮湿漏电现象,并要检查消磁电阻和300V滤波电容.
发表于 2008-1-10 17:05:29 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
我也刚换了一个包,也是没型号,找了一个代换的型号为LCE CF2196真不知道为什么要把标签给撕掉?真是太垃圾了。而且还同时烧了阻尼管,S校正管和G1供电的整流二极管,换过之后现在可以点亮,就是行幅过宽不可调,并且伴有枕形失真也是无法调整,该查的都查了,该换的也都换了就是整不好,真是令人头疼。
发表于 2009-5-13 19:59:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
自己拆机来开,高压包上有标签的。
