查看: 3657|回复: 19
求解一台19寸纯平冠捷的910DF行缩抖动的故障检修思路
发表于 2010-10-13 19:48:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
19寸纯平冠捷的910DF,故障现象为行不稳定缩小到一半然后又打开满屏,然后收缩,频率非常高,每秒有几次,并伴有滴滴的声音,求高手指点一下维修此故障的检修思路。
发表于 2010-10-13 20:12:41 | 只看该作者 �
用手拍两下看能正常 的就是有空焊,一般都是行推动 级电路的问题。
发表于 2010-10-13 22:16:44 | 只看该作者 �
不用说拍两下,拍10下也是这样
发表于 2010-10-13 23:36:51 | 只看该作者 �
高压包坏的可能性较大
发表于 2010-10-14 08:18:33 | 只看该作者 �
高压包坏也会造成这样的故障吗?
发表于 2010-10-14 08:38:57 | 只看该作者 �
是不是电源带载能力变差了
发表于 2010-10-14 10:25:52 | 只看该作者 �
100%虚焊
发表于 2010-10-14 16:53:10 | 只看该作者 �
重点补焊行电路
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-10-14 18:58:10 | 只看该作者 �
检查场电路的电容,有无变质。
发表于 2010-10-15 11:46:48 | 只看该作者 �
我的问题跟你有点类似,接到一台显示器,拿来时单独开机不接主机,能显示正常,显示LOGO,不过一接主机就一亮就熄再亮,亮时显示WINDOWS,然后拆开后,发现行调整管击穿,换上后再开发烫,能显示WINDOWS,只不过行幅有些宽,一会儿就熄了,又击穿了,然后干脆拿掉调整管开显示器,能亮,能显示WINDOWS,就是屏很暗,整体不能满屏,然后我就等会不会再熄,果然没有过多久就熄了,然后机器里有节奏的保护动作的声音
发表于 2010-10-15 16:27:13 | 只看该作者 �
基本上知道为什么了,问过该品牌的工程师了,他们说这个是高压包问题,是通病
发表于 2010-10-19 19:54:07 | 只看该作者 �
高压包换了,故障排除
发表于 2010-10-28 13:10:46 | 只看该作者 �
换换  250V/47UF的电容44看
发表于 2010-10-28 22:29:10 | 只看该作者 �
怎么会是高压包的问题,这不大可能
发表于 2010-10-29 14:55:43 | 只看该作者 �
用手拍两下看能正常 的就是有空焊,
发表于 2010-10-29 18:52:53 | 只看该作者 �
修过一台,不是高压包的问题,是高压包附近的一大的独石电容短路了,具体是哪个,细查一定有结果。
发表于 2010-11-1 12:20:06 | 只看该作者 �
高压包内置的高压电容软击穿漏电,就会向外打火发出响声
发表于 2010-11-1 13:09:22 | 只看该作者 �
手上也有一台类似故障的,开始以为虚焊补焊后不行,换升压管和电容不行,在机里高压包上加了个风扇不行,后来在后盖上再加个风扇好点,最近天气凉了点出故障的概率少了很多。就自用算了反正要一个作维修,买个高压包也不划算。
发表于 2010-11-4 15:25:17 | 只看该作者 �
很多人以为是虚焊,我也见过一台这样的现象,焊哪里都不行。
发表于 2010-11-28 13:54:34 | 只看该作者 �
高压包坏了,79C793-504
