查看: 3020|回复: 6
急急急三星Q70问题求助。
发表于 2010-10-13 19:38:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台,三星Q70本本,接机开机不显,并伴有一长二短的报警声。于是拆机上电流表。电流到0.85不动,不插内存电流还是这里不动了,不插U电流在0.45不动,说明已经过了CPU了。应该是没有过内存,反复换内存也不行,于是拆了北桥的散热片,用手按住北桥,电流可以过0.85而且可以跑到1.1左右不知道有没有亮机,没有接屏看,应该是北桥空焊了吧。这是965的芯片。而且是独立显卡,不知道加焊能否搞定呀,我是用土炮的。请高手指教,急 急急呀。
发表于 2010-10-13 21:58:21 | 只看该作者 �
一长两短是显卡报警,这也是q70的通病了,加焊显卡应该能搞定。
发表于 2010-10-13 21:58:41 | 只看该作者 �
显卡问题!!!
发表于 2011-5-7 00:06:48 | 只看该作者 �
请问一下那显卡上的阻值最 小的那组是多少欧啊?
发表于 2011-9-19 19:37:34 | 只看该作者 �
今天接手一台三星q70的,开机屏背光会亮,不显示,等等加焊显卡试试
发表于 2011-10-28 18:24:42 | 只看该作者 �
大家说说 Q70 开机电流跑到1.4 过会就掉到0.5左右 上内存不上都一样 是什么问题
发表于 2011-11-10 17:42:18 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。
