查看: 1191|回复: 1
BCM5705M 可用1000M网吗
发表于 2008-1-6 21:39:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BCM5705M 可用1000M网吗
发表于 2008-1-15 12:28:12 | 只看该作者 �
BCM5705M:32位PCI控制器,集成10/100/1000BASE-T 千兆比特以太网(GbE)媒体接入控制器(MAC)和物理层收发器,组合了三速的IEEE 802.3兼容的MAC,PCI总线接口,片上缓冲存储器和物理层收发器在单一芯片,全双工/半双工工作,超低功耗900mW,有六种降功耗模式,在同样的网络条件下,比10/100快速以太网解决方案功耗低40%
