查看: 4147|回复: 18
华硕主板的IT8716F--S有一个脚白条脱落了如何飞线
发表于 2010-10-13 15:34:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
一块华硕主板的IT8716F--S有一个脚白条脱落了,飞线时一脚接相连的电阻。一脚接IO的对应引脚,,能不能把IO的这一脚挑起来,,悬空来接呢???。
发表于 2010-10-13 15:50:27 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
可以啊  你只要焊好就行
发表于 2010-10-13 15:52:18 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
可以的,只有焊接好,保证没有连锡到其它脚就行了。
发表于 2010-10-13 18:16:07 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
回复 kun616 的帖子
    哦,,可是我没有有绝缘漆啊
发表于 2010-10-13 18:17:00 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
回复 LFB369825585 的帖子
我只有漆包线没有绝缘漆啊
发表于 2010-10-13 18:18:15 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
回复 kun616 的帖子
应该说我只有漆包线,没有绝缘漆的
发表于 2010-10-13 18:19:52 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
中间我是想用热熔胶来固定的,,不知稳不稳当??!!!1
发表于 2010-10-13 20:37:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
只要你接好固定好能用就行,只要用的东西不要太过分客户看了不说就行。
发表于 2010-10-13 20:56:35 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
回复 凌寒 的帖子
    寒哥,,我是说我没有绝缘漆,,不知道行不行,,接两头我的想法是,,先用刀片把漆包线刮出漆包线两头的漆。。然后镀上锡加焊锡牙膏后。。在和IO。。和连接的另一头相连,不知道是否得当?!!
发表于 2010-10-13 21:03:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果你烙铁厉害完全是没问题的 再打点热融胶固定就OK
发表于 2010-10-13 21:36:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 黄会志 的帖子
可以的,我们飞线的目的就是把两个点重新接通。
发表于 2010-10-13 21:47:02 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
回复 黄会志 的帖子
可以悬空来接的,用不过比较难看,你可以用吸锡线的一根铜线来接,比较小就不用悬空了
发表于 2010-10-13 22:01:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以的只要两边通了就行的 没事
发表于 2010-10-13 22:02:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
但就是要小心点哦  别搞断了IO的角哦哪就
发表于 2010-10-13 22:03:56 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
悬空起来接比较安全也比较好接,我试过在PCB上接,老碰对其它的引脚,最后不得不悬空接了,只要不去动它,再用什么东西固定它就OK。
发表于 2010-10-13 22:05:09 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
发表于 2010-10-14 13:23:12 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
回复 黄会志 的帖子
    连好焊后在把连线加上热熔胶就OK了。
发表于 2010-10-14 14:07:53 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
挑起来是可以。但是你要追下线路。掉了焊盘的另一端有没有走线。如果有。还需要连接好另一端到IO
发表于 2010-10-18 18:44:24 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
回复 凌寒 的帖子
    基地里一共有几位老师呢????上次听华手与大哥说一位凤哥,走了??
