查看: 1513|回复: 2
硕泰克845主板 跑00
发表于 2010-10-13 10:05:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
上CPU假负载测得:核心电压1.33v ,总线时钟0.43v,主时钟1.33v,PG信号1.33v,休眠控制1.33v,VID:0V, PLL供电1.33V,停止时钟1.33v,初始化输入1.32v。
另外上面有个参考电压,有四个检测点,只有第二个有电压0.89v
电压是不是偏低了,还要测量那些关键点呢?
发表于 2010-10-13 11:16:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
你说的是VID 电压吗?     参考电压哪有四个,   。这板子好像是座子爱出问题
发表于 2010-10-13 11:32:39 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
CPU供电低吧   参考电压只有一组也正常的
