查看: 17381|回复: 17
ibm 0271报错
发表于 2010-10-13 09:30:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ibmx31  0271报错怎么解决?
发表于 2010-10-13 09:47:59 | 只看该作者 �
按F1 设置下时间看看
发表于 2010-10-13 10:37:38 | 只看该作者 �
F1进不了bios,提示要密码?主板电池有电
发表于 2010-10-13 11:06:04 | 只看该作者 �
换密码IC试试吧。
发表于 2010-10-13 18:12:29 | 只看该作者 �
是网卡报错,官网上有解决方法
发表于 2010-10-13 18:39:23 | 只看该作者 �
这个是时间报错,应该是BIOS电池没电了,首先换个BIOS电池,然后读出密码芯片的密码,进BIOS设一下时间保存退出就行了。密码芯片在南桥旁边,U36就是
发表于 2010-10-13 18:44:08 | 只看该作者 �
先设置一下时间!
发表于 2010-10-14 00:05:15 | 只看该作者 �
日期报错吧
发表于 2010-10-26 14:59:11 | 只看该作者 �
同意楼上的建议
发表于 2010-10-26 16:26:02 | 只看该作者 �
换码片和,BIOS
发表于 2010-10-27 22:25:50 | 只看该作者 �
高手不少。
发表于 2010-11-15 14:38:48 | 只看该作者 �
设置日期时间
发表于 2010-11-15 14:54:40 | 只看该作者 �
回复 gxm363853484 的帖子
CMOS里设置时间!
发表于 2010-11-15 15:05:32 | 只看该作者 �
刷密码芯片的程序
发表于 2010-11-15 15:50:09 | 只看该作者 �
时间报错,按F1进BIOS设置时间,保存退出就可以了。
发表于 2010-11-15 15:53:29 | 只看该作者 �
BIOS电池没电了 换个电池 设置下时间 就OK了  呵呵
发表于 2010-11-15 15:56:42 | 只看该作者 �
0271 0251时间和日期报错,你可以查下你的COMS电池有电没有.
发表于 2010-11-15 17:32:16 | 只看该作者 �
设置下日期和时间就可以拉
