查看: 2175|回复: 5
映泰945GZ MICRO 775SE 不过内存 04
发表于 2010-10-12 22:37:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     前天收到一片 映泰945GZ MICRO 775SE 开机挡04 但有时又可以正常开机,
量电压,到处都正常,(正常时和挡04时到处电压都正常)BIOS刷过还是不行,
  大师们接着是要干吗?烤桥?
发表于 2010-10-12 22:39:26 | 只看该作者 �
看在我大半夜发的份大家多捧捧场,呵
发表于 2010-10-12 22:53:56 | 只看该作者 �
压压北桥看看,不行再压座。
发表于 2010-10-13 01:15:01 | 只看该作者 �
加焊下时钟,
发表于 2010-10-13 13:39:40 | 只看该作者 �
回复 我想无情 的帖子
用灯座看一下座子有没有问题
发表于 2010-10-13 20:09:57 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    我本来是两片这样的板,都是04一块是内存那断线了,我修好了,可这块也是04可就不断线呵呵,,不过我对比下电压等都一样,
  涵哥,是不是映泰的主板CPU座空焊的比较多,我今天又遇到两片(478的)就是座空焊了,
  可这片还没看呢,明天看看再来说谢谢大家
