查看: 3964|回复: 11
现有宏基显示器x223w 接台式机上黑屏 接笔记本上正常显示
发表于 2010-10-12 19:24:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基显示器x223w 接台式机上黑屏 接笔记本上正常显示  什么原因呢 忘高手指点。
发表于 2010-10-12 21:28:02 | 只看该作者 �
会不会是台试机分辨率设置不对
发表于 2010-10-12 22:40:40 | 只看该作者 �
接口没问题就是分辨率设过高
发表于 2010-10-13 00:15:06 | 只看该作者 �
分 辨 率 或 刷 新 率 问 题 吧 。。
发表于 2010-10-13 07:17:57 | 只看该作者 �
确定台式机能显示?显卡好用?
发表于 2010-10-13 11:20:02 | 只看该作者 �
台式机进安全模式试一下,如果可以,应该是分辨率或刷新频率不对
发表于 2010-10-13 13:12:43 | 只看该作者 �
嗯 笔记本的分辨率也不低啊 1366 768
发表于 2010-10-13 16:47:05 | 只看该作者 �
可能是分辨率设置太高了,,,
发表于 2010-10-13 16:59:51 | 只看该作者 �
回复 fengyu5di 的帖子
    分辨率设置的高,进安全模式vga 改过来
发表于 2010-10-13 17:28:12 | 只看该作者 �
好想刷新率太高   调低看看
发表于 2010-10-13 18:01:28 | 只看该作者 �
台机进vga模式,改下分辨率,还要确定台机是好的
发表于 2010-10-19 10:05:39 | 只看该作者 �
经确认,台式机是好的,分辨率也没问题,最后查出是主控芯片的问题,换了个新的上去就好了。
谢谢楼上各位的耐心解答!
