查看: 1414|回复: 3
明基7000循环掉电重启
发表于 2010-10-12 16:56:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基7000开机掉电,然后重启,电流跳变为0,24   0,47    0,54接着掉电重启,但电流还是依旧,就这样依此循环。诊断卡跑09,把内存取下再开机电流依旧,但不会掉电重启,诊断卡跑OF,搞了半天也没找出问题,请问一下哪们朋友碰到过这样的问题,给指点一下,谢谢了,还有一点就是第一次开机的时候能开起来但花屏,再关机重开后就出现了以后故障, 在网上也有一个这样故障的贴子,也是这个机子故障也一模一样,但不知道它解决了没有,我在想这是不是此机器的通闰病呢,所以在此还望哪个朋友能给个维修思路!
发表于 2010-10-12 18:04:19 | 只看该作者 �
是不是独立的显卡。是的话就把显卡做一下
发表于 2010-10-12 19:12:57 | 只看该作者 �
是的呀,因为不敢确定是显卡的问题所以没敢做!
发表于 2010-10-12 19:17:09 | 只看该作者 �
先干现卡在说
