查看: 2426|回复: 5
笔记本电池引起的故障(求助)
发表于 2008-1-5 21:06:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用电池不插适配器,电压不稳定,...
能开机,开机后风扇忽强忽弱硬盘上面的灯忽闪,就像电脑一直重复在开机似的...咋回事??
电池好的
插上适配器一切正常
咋回事啊??
发表于 2008-1-5 22:34:37 | 只看该作者 �
我想你的电池不行~!!换个试过没?
发表于 2008-1-6 00:18:56 | 只看该作者 �
换过啦
楼上的大哥你没看清我写什么吗?还是我没写清楚?
发表于 2008-1-6 21:48:29 | 只看该作者 �
这地盘谁管的啊???????????
会员67264 该用户已被删除
5#
发表于 2008-7-24 23:46:36 | 只看该作者 �
感觉好象电池性能不稳定、电流呼达呼小
发表于 2008-7-25 08:25:57 | 只看该作者 �
如果系统电源是稳定的话,那就是某个mosfet低压下工作不好
如果系统电源不稳定并且电池电压稳定的话,就要查两者之间的mosfet管,并查一查电流是否过大...
如果电池电压不稳定的话,估计是电池坏了
