ZXCVWtest
查看: 1601|回复: 1
神舟Q1600的故障不知咋整
发表于 2010-10-12 00:07:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接了台神舟Q1600的机子,上电待机0.08A,按开机按键无反应,感觉待机有点偏高,但看了论坛里的帖子说是正常的,那我就要修不触发了。待机时测有3v,5v, 开机按键有19v的电压,南桥,I/O有起振,按开机按键有电压差,但就不触发,观察主板也没有发现有什么不对,手上刚好有个ITE IE5812E 的I/O换一下试试吧,把I/O换上去一插电就触发了,唉,有点惊喜了,把CPU和内存插上去,插电触发电流上到0.75就不动了,噢,不跑CPU啊,CPU 是好的,测CPU的供电,时钟,复位 都正常,但就是没有PG 信号。CPU的PG信号是由南桥发出的,不是南桥又坏了吧,那南桥是SIS 968的芯片,没办法,买个新南桥换上去,换上去还是老样子,CUP 没有PG信号,真不知该咋办了,哪位高手能指点一下,南桥是如何产生PG 信号到CPU 的,谢谢了
发表于 2010-10-12 23:08:51 | 只看该作者 �
PCIRST和CPURST有没有看呀
