查看: 1593|回复: 2
dell 1420的机不触发,请教各位大师!
发表于 2010-10-11 23:30:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
   各位大师好,有一台DELL 1420的机,故障很怪,客人给我时,他说有时能开机有时能关机,有时开机后,如果合上上盖,待机时间长了,就掉电自动关机了,按开机键很难重启了,多次重复后,后来就变成彻底不能开机,不能开机的现象是,按下开机键,电流蹿到350MA左右时,要稳定5~6秒,然后就掉电到0;我加焊过北桥,换个新显卡(631),也换个CPU,当时是好的,过两天后故障依旧,不知是什么原因,客人放这好长时间了,一直反反复复,不知是什么问题,请大师们指导一下,谢谢!
发表于 2010-10-12 00:37:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源心片保护了,看哪里有无短路,对地值,休眠开关检查一下!看下散热情况
发表于 2010-10-12 07:56:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
检查下供板是各芯片组的电压吧或看主板有没有鼓包,有时做BGA难免会出现这种问题。
