查看: 4298|回复: 13
如何判断I/O好坏?
发表于 2010-10-11 22:24:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在没有明显痕迹的情况下和没有发烫的情况下 如何准确判断到I/O的好坏?
发表于 2010-10-11 22:38:52 | 只看该作者 �
IO的引进定义都 不同,要查图,PRO-ON  S3  S4
发表于 2010-10-11 23:04:57 | 只看该作者 �
IO管理的东西好多,一般什么工功能不能用查相对应的部分。比如不开关就查参与开关的脚跳变。
发表于 2010-10-12 09:06:43 | 只看该作者 �
一个锁,用相应的钥匙就应该能打开。如出现打不开的情况,要么是钥匙不对(IO没收到正确指令),要么是锁坏了(IO收到指令,但无法进行下一步,IO本身坏)。
发表于 2010-10-12 10:54:14 | 只看该作者 �
要看图纸啦!看看各个引脚到定义了
发表于 2010-10-12 19:21:59 | 只看该作者 �
新手学习中,学习是快乐的不是吗!
发表于 2010-10-13 00:46:28 | 只看该作者 �
我们做维修,不发烫无烧痕这些都是最基本的判断方芯片好坏方法(光这不能说明它是好地)。IO里面分管很多块儿的功能,不能简单地判断它地好坏,只能根据故障初步来判断它某部分功能损坏了,估计厂家有专门的设备可以不通电直接检测好坏。
发表于 2010-10-14 21:18:46 | 只看该作者 �
厂家有ICT测试
发表于 2010-10-14 21:27:37 | 只看该作者 �
ICT测试是什么东西呀
发表于 2011-9-13 22:09:25 | 只看该作者 �
汗      还是要查图
发表于 2011-9-14 18:59:07 | 只看该作者 �
第一   看    第二   摸   第三 跑线    第四   代换
发表于 2011-9-14 19:37:51 | 只看该作者 �
跑电路喽。看IO好坏要看相对应的功能
发表于 2012-9-8 19:50:12 | 只看该作者 �
对的,这个在工厂叫pass机,一个要好几万!普通维修的用不上
发表于 2012-9-9 07:07:25 | 只看该作者 �
外观无损坏 并且不发烫 如果还怀疑 直接换个试试
