查看: 47604|回复: 53
提供三个洗板水的配方,高毒(也就是工业洗板水)、中毒和低毒。
   关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-5 00:05:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先说说工业洗板水。(高毒)
一般私人洗板用酒精,但纯酒精对松香的溶解效果不是很好,而且洗后会留下一层白色,所以工业洗板水里加了特别的东西。
有不少人用天那水,也叫香蕉水,早期的香蕉水味道浓,很呛,涂手上还会有刺痛的感觉(烧手)。现在的香蕉水已经更改配方,气味变淡,但还是有一定的毒害和对呼吸道有刺激,使用要小心。香蕉水不是单一的物质,是由酒精、苯、还有其他的有机溶剂混合成的。所以可以洗很多东西。
有人用四氯化碳,这个东西对有机塑料有溶解性,挥发速度过快,不方便使用。
不写字,发图上来好了
发表于 2008-1-5 00:07:44 | 只看该作者 �
祝大家在新的一年里身体健康,工作顺利,天天开心,生活美满。
维修工作需多多注意身体!
发表于 2008-1-5 10:11:24 | 只看该作者 �
谢谢楼主了,有机会一定试试,毕竟现在这社会要钱的地方太多了,能省一点是一点吧!
发表于 2008-1-5 11:35:11 | 只看该作者 �
正在找呢!
发表于 2008-1-5 12:45:34 | 只看该作者 �
谢谢楼主!
发表于 2008-1-5 13:26:23 | 只看该作者 �
做维修赚个钱容易吗? 还要冒生命危险
发表于 2008-1-5 17:18:12 | 只看该作者 �
个人用还是用酒精吧,能用就行了,也不用洗出多好的效果。
发表于 2008-1-5 20:00:16 | 只看该作者 �
我用青竹牌的天那水,不错啊,就是味道有点难闻………………
发表于 2008-1-7 08:04:04 | 只看该作者 �
我们厂原来用的是三氯乙烷,后来用水,再后来什么也不用---不洗了.
发表于 2008-1-8 20:54:31 | 只看该作者 �
謝謝大大無私的分享這麼重要的經驗,小弟我要多學學了.感恩阿
发表于 2008-1-13 18:33:57 | 只看该作者 �
收藏了                                        !
发表于 2008-1-14 11:27:02 | 只看该作者 �
苯和甲苯的毒性都不小    都是强制癌物质  所以建议最好在使用的时候保持室内通风,有条件的可以安装排器扇
发表于 2008-1-14 11:34:26 | 只看该作者 �
我用三氯乙烯+酒精
也对呼吸道有刺激
发表于 2008-1-14 11:55:47 | 只看该作者 �
我用医学酒精,不管效果,在感觉是因为脏导致的故障或者看不清型号的时候才用,所以我是最健康的,那么廉价的维修 ,还想我做清洁工,去SI吧.........呵呵
发表于 2008-2-14 11:06:38 | 只看该作者 �
谢谢你的给的这些东西 我新来的先收藏了 相信以后用得上的呢!
发表于 2008-2-14 11:54:40 | 只看该作者 �
我们系用水来洗的加洗洁精了,不过就系要等一个星期先敢上电,试过几块太早上电了,烧了南北桥了!!
发表于 2008-2-14 20:00:58 | 只看该作者 �
我用三氯甲烷,味道轻效果好,价格稍微高点罢了。
发表于 2008-2-15 20:24:39 | 只看该作者 �
同意楼上的,看来还是纯酒精算了,不致于要钱不要命吧!
发表于 2008-2-25 18:38:31 | 只看该作者 �
发表于 2008-2-27 11:02:40 | 只看该作者 �
不用助焊剂,也不洗。用酒精洗还不如不洗。。。。。
