查看: 3024|回复: 10
方正品牌主板865G-M8(ECS代工)主板不跑
发表于 2010-10-11 13:52:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测CPU主供电 时钟 复位电压 PG 电压均正常,复位开关也有3V3电压,短接复位开关,全板不复位.的,电 北桥 内存 AGP供电正常,请问如何修?
发表于 2010-10-11 14:26:16 | 只看该作者 �
烧烤CPU底座
发表于 2010-10-11 14:43:10 | 只看该作者 �
有个假复位。复位不动。按上电时序修复位。南桥收到VCORE PWRGD  和PWROK后发出PCIRST#
发表于 2010-10-11 17:58:26 | 只看该作者 �
精英板就鸟样,加焊U座吧,我碰到过跟你一样的问题,也是方正的
发表于 2010-10-12 00:11:57 | 只看该作者 �
8100C的网卡容易坏,测一下网卡第12脚的供电对否?
发表于 2010-10-12 09:08:45 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-12 09:09:28 | 只看该作者 �
迅科 发表于 2010-10-11 17:58
是不是加焊U就好了呢?
发表于 2010-10-12 22:08:22 | 只看该作者 �
回复 马铁光 的帖子
    2.5VSB
发表于 2010-10-16 14:42:54 | 只看该作者 �
2.V正常  还会是哪故障
发表于 2010-10-18 20:32:17 | 只看该作者 �
精英主板不跑码,先刷BIOS,再加焊CPU底座
发表于 2010-10-18 20:40:16 | 只看该作者 �
先刷BIOS,再加焊CPU底座
