查看: 2737|回复: 18
开机瞬间保护
发表于 2010-10-11 11:34:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰 MCP6P-M2 刚刚拿到手测得12v对地短路   换了个下管好了 但是还是涛声依旧  怀疑是桥有问题 此板为独桥  不接12v  诊断卡显示有电压  接12v只有3.3V测得usb口  D- 对地阻止为670 D+为780  目前无思路望高手指点下 谢谢  跪求中。。。。。。
发表于 2010-10-11 12:00:53 | 只看该作者 �
不插小4PIN会保护吗?查查有没有电容短路
发表于 2010-10-11 12:11:25 | 只看该作者 �
D- D+的对地阻值相差100多,基本上可以判断为南桥坏
发表于 2010-10-11 14:38:10 | 只看该作者 �
回复 wangyun 的帖子
    不插cpu4pin不保护
发表于 2010-10-11 14:38:33 | 只看该作者 �
回复 武汉天涯浪子 的帖子
    谢谢
发表于 2010-10-11 14:40:01 | 只看该作者 �
usb线不对。换个南桥先。
发表于 2010-10-11 15:42:41 | 只看该作者 �
不插CPU4针不保护,我碰到过这种问题,最后是发现CPU坏了。主板没问题。
还有一次是显卡12V对地短路,你拔了显卡试试。
发表于 2010-10-11 16:18:20 | 只看该作者 �
用可调电源接12V上电烧 (烧坏了别找我)
发表于 2010-10-11 21:21:10 | 只看该作者 �
看样子是桥挂了,可以不上CPU测下电感有无短路,接着再测桥上的电容了,但死的机会很大啊
发表于 2010-10-11 22:32:28 | 只看该作者 �
我发现我落伍了,好多都不会啊
发表于 2010-10-11 22:39:25 | 只看该作者 �
也有可能cpu供电短路 电源垃圾导致紫线5v突然升高挂了南桥
发表于 2010-10-11 22:47:36 | 只看该作者 �
不插4PIN不保护的话看看是不是CPU电压部分的上管击穿把下管烧坏了哦
发表于 2010-10-12 07:06:31 | 只看该作者 �
回复 雷笑笑 的帖子
cpu
   是好的换主板侧了
发表于 2010-10-12 08:39:55 | 只看该作者 �
我遇到过一次是内存插槽的原因,
发表于 2010-10-12 15:49:06 | 只看该作者 �
先修短路啊,你管其他的做什么
发表于 2010-10-12 17:09:25 | 只看该作者 �
LZ的板子是上P4就保护还是12V短路吖?上P4就短路就先排除CPU核心供电电路,换了下管不行,应该是上管GS极导通了。测下哪个上管短了,把它换了。不行在把电源IC与换了。
发表于 2010-10-12 22:30:22 | 只看该作者 �
楼上有理,可以查一下各个场管的G极对地二极体值看看。
一般如果12V对地短路,一般是上管损坏。这个管子的DS极短路。而且这个管子的G极也会跟眷一起短路,所以测量G极的对地阻值能测试出来。
发表于 2010-10-14 07:45:19 | 只看该作者 �
回复 qinmjie 的帖子
    换了下管不短路了 但是还是瞬间保护   麻烦各位看清楚再答 不要起哄
发表于 2010-10-14 10:45:13 | 只看该作者 �
先按12V短路把短路修了再确定是不是桥吧。。。
