查看: 3446|回复: 8
联想E43L 不开机
发表于 2010-10-11 11:29:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想的 昭阳E43L的 接电源上无负载 开机闪一下  一直按快关 等量 电流到0.09就定在这。、。。。。3 5V正常 时钟信号也有。。。
发表于 2010-10-11 14:08:10 | 只看该作者 �
继续向下查3  5V的负载
发表于 2010-10-11 17:16:46 | 只看该作者 �
查ec的工作条件正常不正常,根据工作时序分析
发表于 2010-10-17 15:49:35 | 只看该作者 �
EC的工作也正常的啊  到现在没修好 急死了。。。。。。无负载小弟就没修好过- -!什么情况会引起无负载呢- -!
发表于 2011-7-8 16:28:25 | 只看该作者 �
这机器的开机芯片是哪个啊?
发表于 2011-7-8 21:03:28 | 只看该作者 �
这机器的开机芯片是哪个啊?
发表于 2012-2-18 16:23:59 | 只看该作者 �
刷BIOS试试吧
发表于 2012-2-18 16:30:35 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-16 17:38:01 | 只看该作者 �
我换了EC开机了、但是、一下子又烧了、再换一个依旧、准备再定一个型号一模一样的回来试试、你修好了吗?
