查看: 2293|回复: 4
明基R45奇怪问题求助!不开机
发表于 2010-10-11 11:13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不开机,造成原因不详, 3  5V 正常 开关键无电压 刚插上电源 从0.06A 到0.08 到0.12 停在那   用手摸一下 IT8752 的晶振 待机电流回到0.05A正常 可以开机,但是无显, 下面的所有灯全亮 成黄色。。。。。8752换掉无用。。。。晕 不知道各位大侠们有没有可以帮小弟参考解决的办法- -!!机器是明基R45
发表于 2011-5-16 09:58:55 | 只看该作者 �
拿掉BIOS电池就自动开机了是不是?
发表于 2011-5-18 15:17:03 | 只看该作者 �
你的意思是可以触发吧?
发表于 2011-5-18 22:55:20 | 只看该作者 �
IO都换了为什么不换下晶振试试,也许就是偏频了
发表于 2011-5-18 23:12:16 | 只看该作者 �
3 ,5V正常,可触发。这种情况下要看是否跑码正常了。再根据跑码的情况判断故障出来哪儿。
