查看: 7455|回复: 12
北桥虚焊怎么办?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-3 20:30:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
板子北桥虚焊了,用风枪吹行吗?我不敢吹怕坏了,
发表于 2008-1-3 20:33:40 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
可以的啊,最好从底面吹,从正面吹很容易搞坏NB的
发表于 2008-1-3 21:16:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问楼上的,是补焊就是加热一下,还是重新值珠?
发表于 2008-1-3 21:27:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 #2 亡灵漫步 的帖子
俺是新手,有点不太明白,请问从底面吹,如何吹呀?
发表于 2008-1-3 21:31:38 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
是加焊,不是重新植珠
从底部加热,桥上面放一个硬币,风枪在下面转动让加热均匀,不要定点直吹一个地方
发表于 2008-1-3 21:44:40 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
加焊有难度,温度要掌握好,可以多看看做桥帖子
发表于 2008-1-4 00:18:17 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
有  炉子 最好 。
     在  北桥的  四周 麽点 焊膏。
     然后 丢在 炉子上。 。烤 。 烤啊 烤 。     然后  然后  就差不多了。 。
发表于 2008-1-4 04:12:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2008-1-4 11:37:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以吹,但是温度要把握好。要不很容易把桥搞坏!
发表于 2008-1-4 11:53:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你的扳子是有铅的还是无铅的   有铅直接加热就好  加热一段时间往北桥底下加点  助焊膏  再加热  直到你用镊子轻轻动一下 北桥能动就OK
发表于 2008-1-4 13:16:35 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
為什麼要加一個硬幣
散熱嗎?
发表于 2008-1-4 13:25:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
假硬币的目的是增加桥的重力
发表于 2008-1-5 23:41:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 #6 一剑飘香 的帖子
版主能不能告诉俺等新手“做桥”的贴子在哪一页中?
