查看: 2922|回复: 12
跑03代码
发表于 2010-10-10 20:54:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天接到一块主板,。磐正主板,754针脚,单桥,,代码从45-C1-C3-03就不跑了,。我先剧了个BIOS,。还是原故障,。换了个I/O,还是原故障。。后加焊了一下桥。。故障依旧。。
   只要的各路电压都是正常的,。希望大家帮忙解决一下,。
   谢谢。
发表于 2010-10-11 10:14:15 | 只看该作者 �
你看是不是内存没过呀,内存供电正常吗?
发表于 2010-10-11 20:17:12 | 只看该作者 �
开机是不是从C0-D1-D3-D5-03停住了?有可能是内存问题.还有就是bios问题。
发表于 2010-10-11 23:00:24 | 只看该作者 �
内存没有问题的,,BIOS也刷过了,。不管用
发表于 2010-10-11 23:20:29 | 只看该作者 �
兄弟,我在网上查了下,03的含义是“清除8042键盘控制器,发出TEST-KBRD命令(AAH)。查键盘内部电路及软件。通
电延迟已完成ROM BIOS 检查部件正在进行或失灵。查主板BIOS芯片是否已插好或
周边电路发霉。”希望能帮到你
发表于 2010-10-12 11:49:18 | 只看该作者 �
究竟是什么问题啊
发表于 2012-12-18 11:07:09 | 只看该作者 �
我也遇上了  。
发表于 2012-12-18 11:07:38 | 只看该作者 �
ASUS P5PL-2E
发表于 2013-2-28 17:23:00 | 只看该作者 �
没遇到过,学习一下
发表于 2013-2-28 17:53:13 | 只看该作者 �
内存供电正常,有没有换过内存插槽。
发表于 2013-2-28 21:37:40 | 只看该作者 �
换到现在,这么折腾都可以直接换个新主板了
发表于 2017-4-8 13:39:58 | 只看该作者 �
楼主解决了没?
这么久的帖子啦,应该是解决啦,你可以小窗口私聊一下楼主,问一下楼主有没有修好  详情 回复 发表于 2017-4-9 07:19
发表于 2017-4-9 07:19:35 | 只看该作者 �
hehaishu 发表于 2017-4-8 13:39
楼主解决了没?
