查看: 3834|回复: 22
945GV主板一点即灭是什么原因啊!!!!!
发表于 2010-10-10 14:16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手里现在有一块945GV点板,刚开始是三极管烧了。换了之后好了没几天又坏了,现在通电一点即灭,三极管全量过了都是好的,是什么问题引起的啊?????????
头像被屏蔽
发表于 2010-10-10 14:22:16 | 只看该作者 �
一般都是12V短路了
发表于 2010-10-10 14:41:50 | 只看该作者 �
你换了什么地方的场管呀。不上小12供电不掉的话就测CPU供电的场管跟PWM芯片有坏的。
发表于 2010-10-10 15:03:02 | 只看该作者 �
可能要连电源芯片一起换了才行。
发表于 2010-10-10 15:58:41 | 只看该作者 �
电源芯片。。和旁边的小电阻坏了。。要不就电容有点问题
发表于 2010-10-10 16:54:36 | 只看该作者 �
不插小4PIN会掉电吗?查查是不是还有短路的
发表于 2010-10-11 10:40:47 | 只看该作者 �
楼主也不说换了那里的管子,如是CPU供电的管子那就不是三极管是场效应管。这样的板子如不插CPU供电的4PIN能正常上电那就是CPU供电电路的问题。那样就要把电源管理也一起换掉。
发表于 2010-10-11 10:41:21 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-11 10:55:04 | 只看该作者 �
目标主要锁定在CPU供电上,一般都是供电管坏了,在不就可能是IC了!
发表于 2010-10-13 18:39:37 | 只看该作者 �
回复 三点水 的帖子
一点即灭
1.CMOS跳帽跳反
2.CPU供电短路
发表于 2010-10-13 18:46:56 | 只看该作者 �
北桥挂了好像也会出现这样的情况
发表于 2010-10-16 17:06:51 | 只看该作者 �
是电压芯片烧了,呵呵
发表于 2010-11-9 18:30:42 | 只看该作者 �
当某个参考上电时序的供电不满足的时候也会引起上电自动保护
发表于 2010-11-9 19:15:22 | 只看该作者 �
像你讲的这个问题,一般都是12V短路了,解决这个基本上就好了,
发表于 2010-11-9 20:24:00 | 只看该作者 �
路过学习中!!
发表于 2010-11-9 20:32:45 | 只看该作者 �
电源芯片的可能性最大了
发表于 2010-11-10 00:36:08 | 只看该作者 �
CPU供电场效应管容易坏
发表于 2010-11-10 16:14:21 | 只看该作者 �
打阻值看是否12V短路
发表于 2010-11-18 21:03:56 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Chinafix -4 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-11-18 21:16:34 | 只看该作者 �
我认为是桥坏了啊
