查看: 2514|回复: 5
磐英 945 PL 检测卡停在 “52”
发表于 2010-10-10 13:17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   磐英 945 PL  检测卡停在 “52”,可以点亮屏显示着“Hyper-Threading  Threadingy Enabled ”,停在那里不动。好像是关于CPU超线程HT的问题   我已刷过 bios  了,内存 cpu 都换了也不行,故障依旧,请高手指点指点!!!
发表于 2010-10-10 13:31:54 | 只看该作者 �
如果不是这款板通病的话,可以杀SB。
发表于 2010-10-10 13:32:19 | 只看该作者 �
如果不是这款板通病的话,可以杀SB。
发表于 2010-10-10 13:36:57 | 只看该作者 �
我已经遇到好几块这个板子了,都是这个问题显示到52就不走了,前几个都没有解决问题,难到真的是南桥的问题,请问楼上的有什么依据
发表于 2010-10-11 11:48:21 | 只看该作者 �
高手帮忙给看一下呀,怎么没人呀
发表于 2010-10-12 00:23:18 | 只看该作者 �
表示不能读引导扇区,一般是南桥有问题。或是检测不到硬盘。
