查看: 2783|回复: 6
LG W2242S右半边盖下一层白
发表于 2010-10-10 13:07:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台LG W2242S晶,如图,
左边正常,右半边是一层白雾,图象正常。换了一块视频,
模块后正常。
发表于 2010-10-10 13:33:29 | 只看该作者 �
请问楼上换的是不是驱动板上的主芯片呀
发表于 2010-10-10 13:58:27 | 只看该作者 �
换了一块驱动板!
发表于 2010-10-10 14:06:40 | 只看该作者 �
是不是原来驱动板的屏线没插好啊,造成接触不良。我觉得原来驱动板应是好的。
发表于 2010-10-10 15:40:34 | 只看该作者 �
虽然你换了驱动板好了,但像这种故障,一般都是怀疑屏的问题,,,
发表于 2010-10-10 16:12:06 | 只看该作者 �
好像是机器有那个切换成那样的,以前有见过,不记得什么牌子的就可以用按键调正常的
发表于 2010-10-10 17:42:03 | 只看该作者 �
不是屏线没插好,我换到另一块屏也一样的,是板的问题!
