查看: 3045|回复: 10
请问这个芯片是什么型号啊?
发表于 2010-10-10 13:01:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块samsung LTN140AT04的屏,里面的LED IC短路,这个芯片上写的是CZ=BK P1E不知道这个是什么,也没有datasheet请问哪位知道呀?帮忙给说一下!或是谁有这个芯片的PDF?
这颗芯片是QFN封装的!
芯片短路,已经从深圳订了一颗了,换上就OK了!
发表于 2010-10-10 13:16:47 | 只看该作者 �
是不是这个东西?
发表于 2010-10-10 13:26:09 | 只看该作者 �
你有没有这个芯片的PDF呀?QFN 6x4  24PIN
发表于 2010-10-10 13:34:26 | 只看该作者 �
可能是一种专用芯片。
发表于 2010-10-10 14:23:44 | 只看该作者 �
现在就是要这个芯片的PDF资料,总不能因为这个芯片而换个屏吧!呵呵
发表于 2010-10-10 15:27:17 | 只看该作者 �
没有人有这个芯片的资料吗?
发表于 2010-10-10 15:34:37 | 只看该作者 �
应当是电源IC
发表于 2010-10-10 15:40:26 | 只看该作者 �
楼上的,答非所问,我知道是电源IC,而且是负责LED灯的IC,我问的是这个芯片的完整型号,还有就是哪位如果有他的datasheet的话麻烦上传一下!请楼上的看清主题是什么再回答!
发表于 2010-10-10 17:20:39 | 只看该作者 �
只能找到這個 您慢用
发表于 2010-10-10 17:57:43 | 只看该作者 �
谢谢楼上的!我的芯片短路了,今天下午从深圳订了一个.多谢大家好心回帖!
发表于 2010-10-10 17:58:46 | 只看该作者 �
这个芯片迄今未知还没有发现它的DATASHEET
